查看: 12871|回复: 30
[安装经验]
解决在11代cpu下安装系统如果出现硬盘无法识别
发表于 2021-6-7 06:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1. 安装windows系统时候无法识别 这是因为SSD采用了IRST接口配置,PE下永远不要想着识别,去官网下载制作系统安装盘,安装时候显示,还是检测不到硬盘
英特尔第11代处理器(Intel Tiger Lake),采用新的Intel Volume Management Device技术,优化储存装置的数据处理效率与耗电量。
当您安装Windows 10零售版/企业版本操作系统,都需要在安装过程中加载IRST 驱动程序才能安装系统,此为正常现象非硬件瑕疵。
如果您的计算机是英特尔第11代处理器(Intel Tiger Lake),且遇到安装Windows 10的过程中无法找到驱动器,请参考以下疑难解答
下载Intel Rapid Storage Technology (IRST)驱动程序
    请先下载Intel Rapid Storage Technology (IRST)驱动程序,附近内有。
    下载完成后,鼠标右键点击[V18.0.4.1146_IRST_VMD_20H1]压缩文件,并选择[全部解压缩]  复制到安装U盘根目录,在您想将Windows安装在哪里的画面找不到任何驱动器时,请点选[加载驱动程序]
V18.0.4.1146_IRST_VMD_20H1.zip (2.96 MB, 下载次数: 370)
发表于 2021-6-7 14:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新PE肯定可以,旧版不行.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-7 11:58:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
昨天刚装一台11代I5的本,发现GHOST版的基本不行,只能用安装版的按楼主这方法装比以前麻烦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-7 10:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
新的系统很快就会集成的
发表于 2021-6-7 08:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下个魔术师PE就可以识别了
我去新做个魔术师启动盘试下,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-6-7 14:31
发表于 2021-6-7 09:18:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你这个,在DELL台式机失效,已经试过了
发表于 2021-6-7 11:30:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个现象经常遇到,谢谢楼主分享解决这方面的知识。
发表于 2021-6-7 13:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有装个一个11代的系统。专业版没出现这个情况
发表于 2021-6-7 14:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鹤修士 发表于 2021-06-07 08:54
下个魔术师PE就可以识别了
我去新做个魔术师启动盘试下,谢谢!
发表于 2021-6-7 15:29:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-7 18:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我是进BIOS变更了硬盘类型才识别到的,戴尔测试可行,联想的没试过
AICH肯定可以.  详情 回复 发表于 2021-8-5 20:23
改AICH,肯定可以.  发表于 2021-7-16 13:39
发表于 2021-6-7 18:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个对我们新手来说很重要,谢谢楼主分享
发表于 2021-6-7 18:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进BIOS变更硬盘类型,基本都能解决
发表于 2021-6-7 20:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥,我年前给戴尔灵越11代i5装系统,用灰大师和it天空的优启通里能显示硬盘
发表于 2021-6-8 07:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
pe识别完全是可以的,别说你11代,那种服务器阵列卡的都能识别,话不要说的那么绝对,除非你在这个领域真的更牛逼,很权威,
确实.  发表于 2021-7-16 13:40
发表于 2021-6-8 13:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错的方法。。。
发表于 2021-6-8 17:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是所有的都能用的。
发表于 2021-6-8 20:25:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个对我们新手来说很重要,谢谢楼主分享
发表于 2021-6-10 08:55:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
下个尤其通也行
发表于 2021-6-22 07:03:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计业界大牛很快就能解决无法识别难题
