查看: 6074|回复: 8
y7000 2020 NM-C921 没有cpu供电
发表于 2021-6-5 17:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
芯片是mp2979a     他的供电是多少伏? 或者2个电阻分别多大?圈起来的这2个电阻。 应该是19v经过这2个电阻分压给mp2979供电   这个地方进水了。
发表于 2021-6-16 16:05:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一个2M   另一个接地的电阻133K
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq410688929 + 2
发表于 2021-7-27 10:17:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的测是2.2V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq410688929 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-27 12:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有板子,测不了
发表于 2021-9-3 16:43:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常值应该在1.2V 左右,
发表于 2021-9-4 21:09:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2M_1%_0402
发表于 2021-10-24 11:34:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2021-10-24 12:10:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸有啊,可以参考芯片PDF。
发表于 2023-9-3 16:22:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查进水部分
