查看: 2729|回复: 1
[已解决]
小米17805-1进水不充电维修
发表于 2021-6-5 14:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
小米电脑无图纸,只有一张以前自己手绘的简单充电分析图参考,也不确定对错,一起附上只供参考。拆机发现ua803附近有进水痕迹,清洗插上充电器qa803只有5v,没有20v供电,测得rts5450 PD控制器有3v供电,没有其他电压,直接订了ua803和pd回来换上,19V正常,但不过保护隔离,充电芯片为bq24780s,测得充电器和电池同时存在的时候芯片电池电压,acdet也没有分压电压,跑线路得到,bq主供电应该又20v通过一个二极管而来,直接飞线连接,解决问题。收钱。
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
81924964 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-5-19 17:37:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这时序图画的绝对是大牛
