查看: 747|回复: 6
求助一个点位图问题
发表于 2021-6-4 17:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
用BoardViewer.exe 看点位的时候  点位图与实际的主板图方向是相反的 也就是说 要把 主板翻过来 在从底下看位置才对  从正面看左右位置颠倒 有时候很恼火
发表于 2021-6-4 17:28:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知道大家是都这么用的 还是能调哪里改一下?
发表于 2021-6-4 17:29:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知道是 就我这样  还是大家都遇到过这个问题
发表于 2021-6-4 17:58:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按M键不就行了
知道了感谢~  详情 回复 发表于 2021-6-4 19:35
发表于 2021-6-4 18:09:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥 你都中级工程师了,这个问题都还没有发现吗 楼上那位大哥说的就是对的,按M键,或者软件左上角 - 视图-垂直翻转就可以了,然后水平翻转调自己喜欢的方向。
以前也没研究啊 就想着修机器了 哈哈 也能修就没在意 想着大家应该都能知道~  详情 回复 发表于 2021-6-4 19:35
发表于 2021-6-4 19:35:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
星星满天飞 发表于 2021-6-4 18:09
大哥 你都中级工程师了,这个问题都还没有发现吗 楼上那位大哥说的就是对的,按M键,或者软件左上角 - 视 ...
发表于 2021-6-4 19:35:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
知道了感谢~
