查看: 6889|回复: 10
雷电4接口损坏
发表于 2021-6-3 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
机型:神舟S7M配置:14寸、i5 1135G7、16G RAM、SN520、gtx1650
雷电4接口,多次损坏,已在质保期返厂维修两次,但没有详细报告。
这次又坏了,无法充电,无法识别USB设备,拆机发现有一个芯片标识为“TGAP”的好像击穿了,详见图片。
现在现象是电脑其他无故障,就是雷电4接口失效,并有一个细节故障就是电脑充电状态在断开电源后,依旧显示为充电状态。
整体主板具有多个带“TGAP”的10pin芯片,主要是在USB接口、HDMI接口附近。
求救大神,该芯片是什么型号,自己想网购更换。
发表于 2021-6-3 17:47:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ESD 芯片经常烧 的话就需要考虑下 你插板是不是没接地啊
谢谢,我属于小白,选芯片应该选什么型号?还有接地我再看看,个人感觉可能是接口有点松导致的。  详情 回复 发表于 2021-6-3 21:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 07:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个隔离芯片高进高出,起保护作用,没有这个芯片话,输出信号会有电压反过来会击穿cpu 南北挢,间单说就是信号隔离
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 23:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
随便一个料板 或者显卡  USB HDMI  DP这些接口旁边都有
只是一个diy爱好者,没料板啊,看样子上tb找一下吧。 还不知道是不是这个问题。  详情 回复 发表于 2021-6-4 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 16:07:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看样子,应该是ESD芯片
谢谢,大神。  详情 回复 发表于 2021-6-3 21:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 21:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
随便一个料板 或者显卡 USB HDMI DP这些接口旁边都有  详情 回复 发表于 2021-6-3 23:09
发表于 2021-6-3 21:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
中博科技 发表于 2021-06-03 16:07
看样子,应该是ESD芯片
谢谢,大神。
发表于 2021-6-4 11:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是ESD芯片
发表于 2021-6-4 11:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只是一个diy爱好者,没料板啊
,看样子上tb找一下吧。
还不知道是不是这个问题。
发表于 2021-6-4 14:01:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
上网搜索了一下,器件应该是ESD7104,贴片,2.5*1的尺寸,淘宝买几个试试。
发表于 2024-12-16 08:52:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个料板一堆
