查看: 2897|回复: 3
IPad A1489不开机维修
发表于 2021-6-3 08:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客户送修一台苹果IPad不开机按开机键没有任何反应,拆机后,接电流表,电流定在0.092A,测量各大供电没有明显短路,按开机键测量发现各路供电输出正常,由于机器摔过,
怀疑CPU空焊,最终处理CPU和硬盘后机器恢复正常 ,
顺便损坏的外屏更换成新的,最终完美修复。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-3 11:46:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手工到位才能解决问题!谢谢分享
发表于 2021-6-3 12:04:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么处理的CPU和硬盘,等有时间了能不能说一下
发表于 2021-6-4 09:30:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
牛啊牛啊
