楼主: rike007
[高清大图]
V星笔记本主板所有bios下载和换显卡bga经验
发表于 2021-6-5 23:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gauss52 发表于 2021-06-05 17:17
都是冲着所有BIOS进来的
官网直接下载,都能下载
发表于 2021-6-5 23:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杭州茂茂 发表于 2021-06-05 20:00
楼主是在焊盘上刮锡浆植球吗?芯片上的锡球不处理掉吗?
肯定在主板焊盘上刮啊,芯片锡球不用处理,你要是不放心,可以刷薄薄的一层焊油在锡球上
发表于 2021-6-5 23:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不刮的话容易虚焊或者空焊,显卡是必须刮的,显存不需要刮,cpu你要是不想刮锡膏,有一个办法,就是趁主板热的时候先拖焊盘,脱好后,你拿个黑色那种牙刷,用牙刷没有满的那一头,去压主板cpu焊盘中间没有焊点的部分,横着方向压几次,差不多力度就行,让主板焊盘悄悄有点往下变形,再摆上新的cpu也可以,这个看经验的。原理是因为cpu上方有一排电感,会把热量散走
发表于 2021-6-5 23:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网下载,全部机型都可以下载
发表于 2021-6-5 23:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
从来不用吸锡线,坑怕了
发表于 2021-6-6 10:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
43代码确实很难搞。
发表于 2021-6-6 10:46:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
趁热拖焊盘,曾经也这样操作,发现焊盘会高低不平,容易虚汗空焊,后来都用吸锡线拖平,就不存在高低不平,导致空焊了,,,,,请教下,你说在焊盘上挂锡膏,应该是很薄很薄的一层吧,那种钢网在哪里买呢
不止要拖,还要用低温锡带一遍  详情 回复 发表于 2021-6-6 23:54
不知道啊,厂里我是找bga厂商订的。你趁着热的时候拖就可以了,拖不平应该是你等主板冷却了再拖的。我们有专门的治具,可以趁热把主板从bga上拿下来。你想个办法,比如温度到了,你镊子取芯片,取下来,你再手动点完  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:38
发表于 2021-6-6 14:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道啊,厂里我是找bga厂商订的。你趁着热的时候拖就可以了,拖不平应该是你等主板冷却了再拖的。我们有专门的治具,可以趁热把主板从bga上拿下来。你想个办法,比如温度到了,你镊子取芯片,取下来,你再手动点完成,(我想外面的bga应该也可以这样操作的),这个时候,主板还是很烫的,你没有治具,你就想个办法,比如,你把烙铁直接放在bga边上。这样你可以直接拿烙铁脱了,都不用取下主板拖
我是直接取掉芯片不关BGA,直接拖,后来不用这种方法了  详情 回复 发表于 2021-6-6 22:47
发表于 2021-6-6 14:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rike007 发表于 2021-06-05 23:19
我在厂里啊,有机会来昆山玩
我也想去昆山
发表于 2021-6-6 15:03:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拖得太光焊不好,楼主厉害
发表于 2021-6-6 16:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发一份我,老机型管网都下不到。
发表于 2021-6-6 18:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
焊盘植锡是像手机那样在钢网上刮完吹球吗?那芯片上不植锡吗?芯片是脱平了吗?等焊盘植好锡球,把芯片在对位焊接是吗?
发表于 2021-6-6 22:47:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
rike007 发表于 2021-6-6 14:38
不知道啊,厂里我是找bga厂商订的。你趁着热的时候拖就可以了,拖不平应该是你等主板冷却了再拖的。我们 ...
发表于 2021-6-6 23:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不止要拖,还要用低温锡带一遍
发表于 2021-6-7 04:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是啊,芯片上本来就是植好的啊
发表于 2021-6-7 08:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AZASR半月 发表于 2021-06-06 23:54
不止要拖,还要用低温锡带一遍
别的厂我不知道,但是微盟厂里从来不让用锡带拖的,可能smt和外面维修不一样吧
发表于 2021-6-7 08:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不止要拖,还要用低温锡带一遍
是的,有铅的锡过一遍就好了,我看成吸锡带了,不好意思了
发表于 2021-6-7 13:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个主板上的锡膏网有卖吗
发表于 2021-6-7 14:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我今天刚换了MSI一个7代u我用吸锡带拖得,一点事情没有啊
发表于 2021-6-7 14:40:32 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
路过学习,楼主好技术
