查看: 2827|回复: 19
又一个技嘉B75-D3V触发。求助RSMRST的问题
发表于 2021-6-2 10:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
又一个技嘉B75-D3V触发。求助RSMRST的问题。
IO已经有3VDUAL_PCH了,但是IO不出RSMRST,是不是IO的问题?上拉电阻是好的
IO是IT8728F
发表于 2021-6-4 14:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
平台待机信号要被置高,桥跟IO的待机条件要满足,这板有图纸,照着位置测量好待机必要的条件,32.768晶振有波形(压差也可以)。上个图吧。你自己对照下。我有些也没记太住。RSMRST之前的这些条件都有的话,查Q99.跟IO。待机条件都没见你测的数据。直接干IO。不好
发表于 2021-6-4 14:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q99,技嘉主板看到信号接三条腿的直接盘他
发表于 2021-6-4 14:37:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有元件发烫吗?我遇到过短路的
发表于 2021-6-3 01:15:16 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
sparrow20 发表于 2021-6-2 15:52
是接上拉电阻的那个电容吗?这个板好像把这个电容取消了
挂在RSMRST信号上的电容都排查一下
发表于 2021-6-2 15:52:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
阿斯巴 发表于 2021-6-2 13:45
RSMRST在路阻值正常吗?我那块板子没有RSMRST是因为一个电容击穿造成的。
发表于 2021-6-2 14:22:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把脚翅起来看看.电压压正常吗
发表于 2021-6-2 13:45:38 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
是接上拉电阻的那个电容吗?这个板好像把这个电容取消了  详情 回复 发表于 2021-6-2 15:52
发表于 2021-6-2 13:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的主板有点老了,坏的卖60,自己再添点可以又买一块了
发表于 2021-6-2 11:55:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
脚翘起来看看
发表于 2021-6-2 10:55:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能确定是IO问题吗?已经换过一个了,不过是从旧机器上面拆的
发表于 2021-6-2 10:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个试一下
能确定是IO问题吗?已经换过一个了,不过是从旧机器上面拆的  详情 回复 发表于 2021-6-2 10:55
发表于 2021-6-4 16:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这块板好像我见过
发表于 2021-6-4 18:23:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
建议摘开q99直接试试
不是这个问题  详情 回复 发表于 2021-6-4 22:21
发表于 2021-6-4 19:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
干q99就完了
不是3脚管的问题  详情 回复 发表于 2021-6-4 22:22
发表于 2021-6-4 22:21:41 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
点纸维修 发表于 2021-6-4 18:23
建议摘开q99直接试试
不是这个问题
发表于 2021-6-4 22:22:01 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
不是3脚管的问题
发表于 2021-6-5 06:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Q100二号脚应有0.6伏左右,Q99二号脚应低于0.2伏,由此可以判断是不是Q99Q100的问题。我碰过R638 22K出问题,才600欧左右,导致Q100二号脚待机电压达3伏以上,从而导通Q100,RSMRST仅零点几伏的情况
发表于 2021-6-7 13:08:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习中,不知道什么时候能毕业
发表于 2021-6-10 09:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先待机3.3v要有的在看看有没有
