查看: 5367|回复: 4
[维修资料]
iPhone XS MAX手机屏幕不显示故障维修
发表于 2021-6-2 09:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone XSMAX
  故障现象:客户换屏导致手机屏幕不显示
维修过程:
  接到一台客户的机器故障描述为刚开始屏幕显示异常,后来自己拆机换屏,装上屏之后屏幕不亮了,拿到机器查充电器发现充电电流正常,充电有声音,说明机器可以开机进入系统,那么我们直接将屏幕取下,观察主板发现主板上的显示座子已经损坏,应该是客户扣得时候没对好位置,强行扣上导致,我们直接将显示座取下。
iPhone XS MAX手机屏幕不显示故障维修 图1
  取下显示座之前最好是把边上元件上的黑胶给挑了,避免在取座子的时候把小元器件吹虚汗,取下座子之后我们找到一个iPhoneX料板上的显示座,iPhoneX的显示座和XS MAX显示座是一样的可以直接替换。
iPhone XS MAX手机屏幕不显示故障维修 图2
  将座子更换好之后,再次开机测试。
iPhone XS MAX手机屏幕不显示故障维修 图3
  主板显示正常,到此,iPhone XSMAX手机屏幕不显示故障维修结束。
iPhone XS MAX系列专题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1223663-1-1.html
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-2 10:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,,
发表于 2021-6-2 10:09:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了
发表于 2021-6-2 13:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前修iPad的时候搞坏过一个,后来就可小心了
发表于 2021-6-16 16:30:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一开始显示异常   是什么样的异常  小心返修啊  你就换了个座子
