查看: 3337|回复: 4
华为 Nova4e重摔不显示故障维修
发表于 2021-6-1 11:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为 Nova4e重摔不显示故障维修
  【故障机型】:华为 Nova4e
  【故障现象】:
  机器摔后不显示,同行更换好几个显示IC,说显示负压没有,能测到显示正压。
【故障分析】:
  该机型灯控显示集成的芯片Lm36274,这个集成芯片其实不容易坏,但是大批量的同行都反应这个型号的显示ic机型一旦出现不显示很难修,因为芯片无论换多少个,CPU做了多少次都不行,底脚阻值又完全正常。其实他们忽略了,芯片工作条件当中除了供电输入输出,还有总线、EN开启信号的电压。
【维修过程】:
  拿到手不可能再去更换芯片,同行说显示正压能测到,说明芯片的供电正常,那么就测量他的其他工作条件,图纸参考鑫智造上的nova2plus。
  显示负压不输出,首先怀疑自举升压电容损坏导致,但是测量他两头阻值正常,也没有对通,接下来检查他的两路总线和两路显示EN信号,在开机时,这四个底脚都应该有1.8V。
  测量发现C3、C2两个底脚的I2C4_SDA和I2C4_SCL仅有0.4V电压,看下点位图,这两路总线还通向另外两个芯片,难道摔虚了导致电压拉低?加焊之。
  可是拆开屏蔽罩也没看出啥异常,加焊之后故障依旧。测量两路总线上拉电阻两头居然1.8V正常,这就奇怪了。
  按压CPU也没发现电压恢复,怀疑板层藕断丝连,飞线之。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,华为 Nova4e重摔不显示故障维修结束。
维修总结:
  早知道不干CPU了,这是一个维修经常走的弯路,干到没思路就干CPU,其实这种lm36274的不显示故障大多和CPU没关系。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-1 16:24:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
思路清晰,手法老练
发表于 2021-6-2 10:18:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了
发表于 2021-6-11 15:48:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!
发表于 2021-6-18 15:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
