查看: 1868|回复: 3
华硕一体机x220ic掉电维修
发表于 2021-5-31 22:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
到手接电源触发大概到0.4掉电,可以再次触发
测量各大电感除cpu供电都有出
往下,cpu供电芯片ncp81203开启有,供电有
打svid阻值无异常。用示波器只有电压没有波形。
这时候在cpu到底有没有vboot电压纠结了许久……
最后摘了28脚接地电阻,cpu供电出来了,但还是到1.多掉电
放弃纠结这里往下查复位发现没有
参考1xx时序往下
sys_pwrgd有
Procpwrgd出来一下马上没了。
然后换了个桥,然并软
重新查发现vccst_pwrgd没有
测量发现vccst没有
触发时pq4101 g极只有1v左右
把下面那个702拆了也一样 直接换了pq4101
总结……华硕的点位看的真难受
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-7 21:06:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么拆了28脚的接地电阻 ,cpu供电就出来了
发表于 2021-6-1 21:23:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-4-21 08:42:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主的分享不错,学习啦
