- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-4-9
- 精华
【故障机型】OPPO A72
【故障现象】
切换前置闪退
闪退回后置
【故障分析】这种进水的拍照闪退问题,一般都是供电线路问题,找到照相供电线路就能找出问题所在了
拆掉供电管旁边路的电容,一时找不到这个供电管,只能拆下短接输出输入脚(这是没有配件情况下,最好更换)
【维修结果】前置可以切换,也可以拍照相了(光线暗时可以会有绿线条)
