查看: 2887|回复: 4
车载导航一体机黑屏维修
发表于 2021-5-31 13:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
本人小白,纯粹爱好电子产品,大佬勿笑哦。一个朋友拿了个欧诺导航一体机过来维修,故障为黑屏点不亮,插电试了一下,电流跑到0.15不动了,拆吧。
拆开先到处看看有没有不正常的地方,发现这块小板脱焊。
用烙铁补焊,手工有点差,将就看看。焊好通电,待机电流上到0.2左右,屏幕可以点亮,正在高兴屏幕又黑了。。。电流回到0.15.
难道是没有焊接牢固?把四周焊锡清理干净全部重新加焊一遍,故障依旧。断电了可以上电,但大概7,8秒就自动掉电。
上网一阵搜。。。故障判断大概可能也许是CPU虚焊,找个风枪温度300,风力3吹啊吹15秒左右,OK,正常上电。
然后,就卡在这个界面不动了,应该是没有导航卡吧,哪位朋友看看是什么情况,现在是卡logo,不知道导航品牌,没有导航卡,各位
有没有这个导航卡文件分享一个,万分感谢。有个主板号不知道能不能对应找到
发表于 2021-5-31 13:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卡logo  一般程序问题了
发表于 2021-5-31 14:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般卡LOGO是刷机,我以前也遇到过,不过程序难找
发表于 2021-6-3 12:47:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不过程序难找
发表于 2021-6-11 10:58:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是程序问题了
