查看: 2226|回复: 7
[已解决]
机械师T90-TA
发表于 2021-5-30 21:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机械师T90-TA开机不触发但是可以充电,拆开测待机电压正常 开机键没有电压也没有短路查理半天没发现链接到ce芯片IT8528,但是125脚有3.3v对地短路一下就开机了,直接飞根线去开关搞定。备份bios版本GI5CPXX MB V1.1
T90-TA.rar (5.8 MB, 下载次数: 68)
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-31 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机脚没电压不是挺好修的嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 09:04:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一般笔记本断线多数是进水   楼主这个没进水  估计主板设计的问题   要记住一下   估计以后会碰到】
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 00:02:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是线路腐蚀断了吗?这个简单,一线搞定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 00:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害,高手如云
发表于 2021-5-31 11:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断线了,能找到问题病并且修好,就是本事
发表于 2021-5-31 12:12:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吃票子的维修
发表于 2021-8-15 23:22:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
搞维修很多时候是需要灵感的
