查看: 3070|回复: 15
GA-MA78G-DS3H主板不跑码,RTC检修
发表于 2021-5-30 18:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
首先感谢迅维网提供这么好的平台,给了我与高手们学习和交流的机会。我是菜鸟一个第一次发帖,请朋友们多多指正。言归正传:从朋友那里拿到一块点不亮的板子,型号GA-MA78G-DS3H,板子很老本想当做料板。上电测试风扇转,内存.CPU.桥供电都正常,换上了新电池又刷了BIOS没有解决,测Q4输出端电压2.9伏稳定,BC783正常,测RTCVDD1.6伏向下浮动,说明电流不稳电压被R163拉低,因为南桥没有收到RTCVDD监测信号不能工作。断电,对地打值RTCVDD只有33~36,由此判断滤波电容BC21或BC22存在漏电,或者是南桥拉低RTC(可能性不大),在南桥附近用万用表蜂鸣档找到BC21(这里注意表的读数必须是000),焊下BC21后打值RTCVDD没有变化(又将其焊回去)。继续查找BC22,终于在电池座子底下被我找到,看见它已经绿了发了霉,肯定是变了质漏电了,随即夹碎了BC22并把焊盘清理干净,打值RTCVDD为438,正常了。插上诊断卡接上电源开机,跑码C1,装上内存接上显示器,亮机。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-1 08:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,这种发霉的电阻和电容我都是用洗板水刷干净。。
看来以后不能偷懒了
发表于 2021-5-31 00:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟然是在电池座底下。。。。。
是的,很多机器都在电池座下面  详情 回复 发表于 2021-6-1 00:04
发表于 2021-5-31 09:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的主板还有什么维修价值吗
发表于 2021-5-31 09:08:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
其实对比华硕我更喜欢技嘉      AMD的主板小心CMOS电池   一般CMOS电池没点主要查RTC电路。。   有个问题不明白就是CMOS电池没电为什么不跑马,RTC电路不是开机以后用VCC3供电了吗?
电压拉低了怎么跑马呢  详情 回复 发表于 2021-5-31 23:48
这里RTC电路有故障,南桥不工作不会跑码; 如果RTC电路没故障,电池有没有电都跑码。  详情 回复 发表于 2021-5-31 20:34
发表于 2021-5-31 09:22:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主用的什么牌的手机照相,真清晰
发表于 2021-5-31 11:05:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好怀旧的板子啊。。。。
发表于 2021-5-31 14:42:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
第一次发?比我强多了~~
发表于 2021-5-31 18:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这主板只能拿来练习了
发表于 2021-5-31 20:34:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
A10849225471 发表于 2021-5-31 09:08
其实对比华硕我更喜欢技嘉      AMD的主板小心CMOS电池   一般CMOS电池没点主要查RTC电路。。   有个问题不 ...
发表于 2021-5-31 23:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压拉低了怎么跑马呢
发表于 2021-6-1 00:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
chenyang31 发表于 2021-05-31 00:22
竟然是在电池座底下。。。。。
是的,很多机器都在电池座下面
发表于 2021-6-2 08:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路真清晰
发表于 2021-6-2 13:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个20元的主板还有必要修?
发表于 2021-6-3 17:31:55 来自: 广东 来自 广东
厉害修好了就行
支持 反对
16#
发表于 2021-8-31 22:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
够细心!我好几个板子也是漏电,还未抽气细查!
