查看: 7445|回复: 40
华硕 B350-PLUS B350-F GAMING B350系 15秒掉电 通病!
发表于 2021-5-30 15:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:华硕 B350-PLUS       B350-F GAMING   B350系
故障:USB过流 15秒掉电
前几天发了一贴 求B350-F GAME点位图 就是修这个USB过流15秒掉电故障!
拍了照  没发贴 。 今天又来了一个B350-PLUS 同样故障。就发个图说下。
看图就明白了
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数125价格购买时间
 会员262075100鑫豆2025-4-27 18:07
 会员1594387100鑫豆2025-4-24 11:18
 会员698866100鑫豆2025-4-14 16:32
 会员435073100鑫豆2025-4-14 02:50
 会员1162608100鑫豆2025-3-24 15:52
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +34 +29 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 对酒哥的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-30 17:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2021-5-30 17:28
拆掉4脚有电压的管子?正常的话管子第4脚是无电压的吗?
4脚 相当于三极管的 C级  工作时要被拉低。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-31 10:45:18 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
学习了,楼主...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 09:09:58 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
关键如果不发出来,修还真难   关键是没图纸  修的头皮发麻,跑线路都会累死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 09:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手  这种新主板 USB坏的也有15秒掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-30 17:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂主板,进来学习一下,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-30 17:28:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
4脚 相当于三极管的 C级 工作时要被拉低。  详情 回复 发表于 2021-5-30 17:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 12:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
小六角就直接扣掉,小五角就找旁边的贴片电阻 一坨锡
发表于 2021-6-1 07:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我修过多数都是排阻或者电阻问题
一样的思路…………  详情 回复 发表于 2021-6-3 12:47
发表于 2021-5-31 11:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主,以后肯定能遇到的
发表于 2021-5-31 12:14:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错感谢分享
发表于 2021-5-31 12:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
秒杀 直接扣掉
发表于 2021-5-31 12:40:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接去掉不可以吗?
可以,要拉低4脚  详情 回复 发表于 2021-7-15 23:39
发表于 2021-5-31 16:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害,问题怎么知道那两个管子的作用的
发表于 2021-5-31 19:57:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,来学习下,好贴
发表于 2021-5-31 20:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6666666666666666666666
发表于 2021-6-1 07:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大神。。。。。。。。。
发表于 2021-6-1 08:13:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
想求教一下,在哪里下载图纸啊,
发表于 2021-6-1 08:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了,感谢老大哥分享。
发表于 2021-6-1 11:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢分享
发表于 2021-6-1 14:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,希望我能快点修到
