查看: 2649|回复: 20
求助,龙威PS-305DM可调电源最高只能到10V
发表于 2021-5-30 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个龙威PS-305DM可调电源买了好几年了,最近突然发现电压最高只能调到11V,开始怀疑是电位器的原因,买了换上还是老毛病,后来网上查资料,各有说法,好在现在电子元件很便宜,又包邮,一狠心把网友提的有关的元件都买了,全换了一遍,可毛病依然。各位老大指点下,先谢了。
补充内容 (2021-6-4 13:25):
已修好,是可调电位器的原因。这儿没法发图,想发个新贴总结一下。
补充内容 (2021-6-4 15:26):
https://www.chinafix.com/thread-1280290-1-1.html
重发的贴。想看的去看下
发表于 2021-6-1 18:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
剑胆琴心 发表于 2021-06-01 15:32
继电器有动作,调到8V左右时,能听见动作声音
旋转调压电位器(从零调到最大位置),同时测量调整管(2n3055)的供电电压,看供电电压是多少?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-1 15:32:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
lipeter801 发表于 2021-5-31 13:56
继电器驱动三级管
谢谢,我回头量量
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-30 16:25:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
维修公司 发表于 2021-5-30 15:59
调整管前端电压有多少
粗懂点电路,麻烦说一下哪个是调整管?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-1 20:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发过来我帮你修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-1 20:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这玩意要是有图纸能好修点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-1 20:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还有一个没时间折腾
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-1 15:32:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
江湖套路 发表于 2021-6-1 12:13
貌似继电器没有动作
旋转调压电位器(从零调到最大位置),同时测量调整管(2n3055)的供电电压,看供电电压是多少?  详情 回复 发表于 2021-6-1 18:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-1 12:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
貌似继电器没有动作
继电器有动作,调到8V左右时,能听见动作声音  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-31 13:56:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
继电器驱动三级管
谢谢,我回头量量  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-30 15:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调整管前端电压有多少
粗懂点电路,麻烦说一下哪个是调整管?  详情 回复 发表于 2021-5-30 16:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-1 21:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
垃圾电源丢了吧!还好是10V要是30V就赔钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 22:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测变压器输出再测调整管 你都不懂电路买这玩意干啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 22:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整流输出多少?输出驱动管和限压保护正常吗?这个应该是线性稳压电源吧?
发表于 2021-6-1 23:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运放和比较器工作条件查查,反馈电路等。
发表于 2021-6-2 02:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
0-15V,15-30是变压器不同的两个绕组,
发表于 2021-6-2 07:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
稳压二极管看看
发表于 2021-6-2 13:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修好了分享
发表于 2021-6-2 19:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题可以换那两个大的水泥电阻,电阻是精密的不好找到,原来也有一个一样型号的,故障好像和你的一样,犹豫找不到一样打小的电阻,用两个并联,电压可调了不准确,后来用了一段时间换现在的电源了。
发表于 2021-6-2 21:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
一般是电位器坏,既然换了这么多元件,估计变压器次级高压绕组坏
