查看: 7023|回复: 1
OPPO Reno手机开不开机 漏电故障维修
发表于 2021-5-29 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【故障机型】:OPPO Reno
  【故障现象】:
  机器之前修过一次,是电感掉了,修好用几天就不开机了,夹电漏电4mA左右。
  按下开机键0-100ma来回跳。
【故障分析】:
  之前电感掉了说明机器有摔过,凡是顾客说没摔的没进水的我们大多看做重摔机来修,首先检查电感是否又虚焊
夹电小漏电,多为芯片引起的,加上开机电流异常我们可以结合起来寻找故障。
【维修过程】:
  首先在主供电上接电,发现也是漏电4mA,那么排除电池供电漏电,是主供电上的某个芯片漏电。
  电源周边电感一一检查,发现没有虚焊。加焊电源故障依旧,漏电和开机电流异常结合起来那么交集就是主电源问题,于是拆了电源夹电测试发现不漏电了。更换电源,再夹电,漏电消失。
【维修结果】:
  开机测试,亮机。到此,OPPO Reno手机开不开机 漏电故障维修完美修复。
相关阅读:
OPPO reno4 充电没反应,飞线完美解决https://www.chinafix.com/thread-1277285-1-1.html
OPPOReno二修无基带无信号,WiFi蓝牙打不开维修https://www.chinafix.com/thread-1276504-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-15 11:28:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有了手工还需要有老师分析问题的方法!
