查看: 1690|回复: 3
[内存维修]
不同的颗粒可以代换。
发表于 2009-8-1 11:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上有一些256M的坏内存,都是不同颗粒的,原来以为不同公司的颗粒是不能代换的。今天偶然想到打磨条这个词:既然是打磨,那么JS肯定会用不同的颗粒凑在一起组装成一根完好的内存条,那么也就是说不同的颗粒,只要BIT数相同(都是8位或者16位),颗粒容量相同,那么就是好代换的了?想到这点,知行合一,立刻动手,居然修好了手上绝大部分的内存。
有一点我的理解是,用DDR400的颗粒代替DDR400以下的颗粒是没啥问题的,如果用DDR266代替DDR400,就可能会有问题。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
树叉 + 6 精品文章
夏天-冬天 + 5 有价值资料
贝贝 + 4 正解
发表于 2009-8-1 13:24:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说的 没错 。大的 可以带小的 。
发表于 2009-8-1 19:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这真是值得学习啊,来顶下
发表于 2009-8-3 11:44:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主真的吗 我还没有试过 有好多坏的 回头我试试
