查看: 2767|回复: 28
雷神 911 八代I7 8750H游戏本 进PE蓝屏 讨论
发表于 2021-5-28 21:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
雷神 911  八代I7  8750H处理器 游戏本 进PE蓝屏  讨论
    不论是台机还是本子,常遇到  进不了PE 优其是比较新的,四代U以上的
不管是8PE  还是WIN10PE  要么卡住  要么报错 蓝屏   接不接硬盘一样   内存换了一样。
      把硬盘 放其它好机器上安装好,再放回来,一样会卡住。
是否基本上都是CPU 坏了的问题。所至呢?遇到了不下10台了。台机有换过CPU 后好的,也有换过板子好的。 笔记本,现在都是板载CPU 了,这些新U 太贵了,风险很大。所以各位都是怎么办呢?
发表于 2021-5-28 22:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到那么多了吗,有没有卖的,我想收一台来玩玩
都是同行送来的,要是散客还可以收来  详情 回复 发表于 2021-5-28 23:34
发表于 2021-5-28 23:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都是同行送来的,要是散客还可以收来
雷神的机子,玩玩还是不错的,就是散热差点  详情 回复 发表于 2021-5-29 11:39
发表于 2021-5-29 11:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换板,保险点
是的,但是同行,你懂的  发表于 2021-5-29 11:43
发表于 2021-5-29 11:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金格 发表于 2021-5-28 23:34
都是同行送来的,要是散客还可以收来
散热不好,挂的快  发表于 2021-5-29 11:43
发表于 2021-5-31 11:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先植球
估计没啥用,得换  详情 回复 发表于 2021-6-1 09:48
发表于 2021-6-1 09:48:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
估计没啥用,得换
发表于 2021-6-1 11:48:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进pe蓝屏都是换u
发表于 2021-6-1 13:59:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
百分之八九十都是cpu坏了 现在cpu老贵了,很少有客户会去换,对我们来说风险也高
是的,风险高,一般都是换板子  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:53
发表于 2021-6-1 14:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥 CPU  显卡都有可能哦
是的====================  发表于 2021-6-3 08:54
发表于 2021-6-3 08:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的,风险高,一般都是换板子
发表于 2021-6-3 10:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换U风险比较高,换板吗,同行的,他自己会搞定。难。
发表于 2021-6-3 17:44:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
使用windows 原版镜像安装试试 不行只有干cpu 了
一样,原版 装过,没用  发表于 2021-6-4 23:01
发表于 2021-6-4 16:44:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过联想蓝屏,是显卡供电问题。你检查下显卡供电,CPU供电,10代U电脑推荐用U盘魔术师,这PE兼容性强
用过这个PE 还行,就是体积超大  发表于 2021-6-4 23:02
发表于 2021-6-4 16:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过一台外星人蓝屏,报page fault in nopage area ,换U无效,换桥好的
恩,代码有些 时候 会不同  发表于 2021-6-4 23:02
发表于 2021-7-25 12:37:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
最烦遇到这种毛病 还不如不亮修的舒心
发表于 2021-7-25 15:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,风险高,一般都是换板子
发表于 2021-7-25 19:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题我修到过是6月份一台雷神911的不过配置不一样我那本是i7-7700HQ的
问题跟你一样,我是换南桥好的
发表于 2021-7-25 20:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到这种也是没办法,换板子基本不会换,换U自己也不会换的,只能退了
发表于 2021-7-26 10:55:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就算让你确认是cpu坏,生意都不好做。。。本钱太大利润太薄划不来,这一切还建立在维修过程当中顺顺利利没有意外的基础上。。。。除非那些网上平台cpu不用本钱的。。。我这边,换个八九代的桥客户都要唧唧歪歪半天。。。昨天有台小米的机器也是这毛病,拿去售后保修了。。。
