查看: 3311|回复: 17
[笔记本电脑]
联想ThinkPad E431卡死机
发表于 2021-5-28 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想ThinkPad E431卡死机 。
店里来一名客户,( 联想ThinkPad E431),叫帮忙装系统。拿到机器开机进系统非常慢,2分钟才能进到桌面。
报价50元,叫他等20分钟左右。客户表示出去买东西一小时后来拿。开搞。进PE ,看到硬盘是金泰克240G固态,
顺利装好系统,关机等客户拿机子。1小时候客户来拿机器,于是开机试给客户看,怎知道,进到4色花位置卡死机了,
强制关机,开机再试,问题依旧 (卡在这个位置)
于是叫客户留电话联系.
  先换了个硬盘,重新装系统,一次过能进系统了。关机试了几次都成功进系统。以为好了。谁知道关机半小时再开机,又卡在正在启动的位置。多开关几次机子,偶尔能进系统,进系统后正常使用。什么问题都没有。
打开万能的迅维论坛!!
看到这个机子有通病BIOS问题。于是先刷bios。前后刷了10多个bios开机问题依旧。再找帖子看,有的说屏蔽独立显卡,于是又试了,还是一样的问题。于是换内存,换CPU,没得到解决。
搞到郁闷极了,原来客户想装个系统的事情,搞到自己费了大把的时间,最后还得不到解决。
后来想到进系统一般先裸机进,于是把光驱。无线网卡等外设都拆了试。不卡死机了。再装上无线网卡,又卡死机。拆开能进系统,确定元凶了。
怪自己,把问题复杂化了。明明简单的问题走了这么多弯路。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 维修不易 各种突来的坑 防不胜防 楼主辛苦了
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-29 09:15:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
外设引起的,应该开始就最小化检测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 23:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios bios bios就是爱坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 20:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞这么久收费200
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 20:31:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种不说清楚,客户还会以为你技术不行,装系统搞那么久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 19:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搞那么久50?
搞这么久收费200  详情 回复 发表于 2021-5-28 20:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-30 14:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外设与南桥有关系
发表于 2021-5-29 09:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能南桥问题
发表于 2021-5-29 11:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时走弯路就是这样子的,所以判断故障很重要!
发表于 2021-5-29 11:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最终是无线网卡的问题还是桥的问题呢?
无线网卡问题  详情 回复 发表于 2021-5-29 17:21
发表于 2021-5-29 11:45:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一个故障搞了这么久   维修活也不好干啊
发表于 2021-5-29 17:21:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYY 发表于 2021-5-29 11:40
最终是无线网卡的问题还是桥的问题呢?
无线网卡问题
发表于 2021-5-30 11:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
裸板测试很重要
发表于 2021-5-31 13:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
那后来怎么处理的,无换无线网卡?还是修板子
换网卡啊  详情 回复 发表于 2021-6-1 10:13
发表于 2021-6-1 10:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换网卡啊
发表于 2021-7-28 18:49:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有台E431 不安内存报警 安了内存风扇转一下 几秒后重启,淘宝买了块主板 这坏板有人收吗。
发表于 2024-11-23 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ThinkPad E431 NM-A043 图纸
麻烦楼主发贴的时候写出板号。
ThinkPad E431 NM-A043,NM-A044NM-A041.pdf
3 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-23 12:14:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢技术分享
