查看: 795|回复: 5
m5a97无cpu供电
发表于 2021-5-28 15:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
    主板是m5a97 经排查发现io芯片it8721f的5脚 vcore_en 拉低电压导致cpu无供电 想问下各位大佬这个脚还有其它功能么 没有的话直接割断线了(不会挑脚)
发表于 2021-5-28 15:33:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
自己看下   信号 都走向哪里不就好了,,若是只是cpu  供电    不会有所影响
发表于 2021-5-28 15:41:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
SIO拉低CPU供电的啊。。我没修过。。拉的有点远了
发表于 2021-5-28 20:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个信号io控制的  这个信号割断之后关机不断电  只能修出来 遇见好几块没有修好放弃了
这io找不到图纸只能盲人摸象了 没事,断了可以接  详情 回复 发表于 2021-5-28 21:52
发表于 2021-5-28 21:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这io找不到图纸只能盲人摸象了
没事,断了可以接
发表于 2021-5-28 22:56:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接拆  EN 3极管  懒得慢慢查
