查看: 1658|回复: 16
富士康H61MXE主板无CPU供电讨论
发表于 2021-5-28 12:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
         富士康H61MXE主板,内存供电1.8V正常,1D05V_PCH,VCCSA 0.9V  ,V_1D05V_CPU都有,NCP81005的9脚ENABLE有1.0V,5V 12V供电都正常,就是不出CPU供电,请教各位原贴子地址https://www.chinafix.com/thread-1216452-1-1.html
         我也遇到一样的这个板子,是清华同方品牌机里面的,内存供电1.8V 是三代的内存  ,不知是不是正常的, 发现有个图纸中有个表,对照 可以定义 内存超频电压    然后我就相应把内存电压 改成了1.56V  , 但是还是不出 CPU供电。
       CPU收到 桥发出的 非核心电源好的信号  和内存 PG  信号   测量  都有, CPU电源芯片  是ncp81005
芯片供电  EN   测量  OK   SVID  这三个信号    有几次用万用表  测时   CPU 发热马上起来了,测CPU供电出来了,关机 再开又没有了,换过一个G530的CPU   亮机过一次,关机再开,又没CPU供电了======估计这板子 这个问题很常见,看论坛有三个朋友,发贴,没修好这个板子,,,
发表于 2021-5-28 14:16:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU座有没有歪针?或者脏?
CPU座 看了OK  详情 回复 发表于 2021-5-28 19:47
发表于 2021-5-28 14:22:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对了,有些主板要bios正常了才会出CPU供电的
刷了几个BIOS 一样  详情 回复 发表于 2021-5-28 19:48
发表于 2021-5-28 15:44:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
像你这样用万用表捅捅就发热的,我也有过。。。板子老了,有些电阻变质了,找到故障点,用洛铁热一下它就好了,最好是能换掉
发表于 2021-5-28 19:35:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
尝试更换红色圆圈中的这个排阻,阻值是10K
唉,早点发贴就好,已经把板子,退回了  详情 回复 发表于 2021-5-28 19:49
发表于 2021-5-28 19:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
点纸维修 发表于 2021-5-28 14:16
CPU座有没有歪针?或者脏?
  CPU座 看了OK
发表于 2021-5-28 19:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷了几个BIOS 一样
发表于 2021-5-28 19:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
唉,早点发贴就好,已经把板子,退回了
就是这个问题 通病来着  详情 回复 发表于 2021-5-28 20:46
发表于 2021-5-28 20:46:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
金格 发表于 2021-5-28 19:49
唉,早点发贴就好,已经把板子,退回了
就是这个问题 通病来着
发表于 2021-6-1 13:15:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我怎么就遇不到这种通病......
遇到了,但没修好。唉  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:53
发表于 2021-6-1 14:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊下小IO
板已退回========  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:52
发表于 2021-6-1 14:14:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU供电问题比较复杂
当时真是花了不好时间,但还是没搞好  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:52
发表于 2021-6-3 08:52:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板已退回========
发表于 2021-6-3 08:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
衡阳天河 发表于 2021-6-1 14:14
CPU供电问题比较复杂
当时真是花了不好时间,但还是没搞好
发表于 2021-6-3 08:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
百花村软件园 发表于 2021-6-1 13:15
我怎么就遇不到这种通病......
遇到了,但没修好。唉
发表于 2021-6-3 14:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电1.8V正常,真的正常吗?
我把内存 电压 改成了1.56V 也不行  详情 回复 发表于 2021-6-4 23:00
发表于 2021-6-4 23:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
方向tat 发表于 2021-6-3 14:31
内存供电1.8V正常,真的正常吗?
