查看: 2589|回复: 20
[系统故障]
进wⅰn8pE不蓝但是找不到p2.5固态,进win10PE马上蓝屏
发表于 2021-5-27 21:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-2 09:17:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
U盘系统不兼容,瞎折腾啥?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 23:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你把内存换了,把了硬盘看看能不能进PE,而且注意下BIOS的设置。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 23:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔也试过的
U盘系统不兼容,瞎折腾啥?  详情 回复 发表于 2021-6-2 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 22:43:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拔了硬盘  在试试呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-7 13:14:38 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
为下载分而评论,谢谢了
发表于 2021-6-2 14:18:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
安装版吗   !
发表于 2021-5-28 09:31:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存换一个试试我也有过这种情况,换个内存OK
发表于 2021-6-4 07:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能CPU坏
发表于 2021-6-4 07:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也碰到这个问题,你的是m2接口硬盘吧
发表于 2021-6-4 07:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你不懂用微软pe吗?如果再蓝就用ISO纯净安装,如果能识别硬盘那就简单多了,归根到底就是pe版本不兼容了,再不行拆掉硬盘到别的电脑,过好系统文件再安装回去解压就行,方法是靠自己摸索的
发表于 2021-6-6 18:52:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
碰见几个了 都是换硬盘解决掉的 或者装安装版的测试一下
发表于 2021-6-7 14:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可能是电源不行了.
发表于 2021-6-9 10:40:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
硬盘格式不对
发表于 2021-6-9 13:20:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
如果硬盘内存没问题可以先改硬盘模式,如若不行直接用安装版的系统试试
发表于 2021-6-10 09:08:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
擦拭下内存金手 指
发表于 2021-6-12 10:08:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换PE,测试内存条
发表于 2021-6-23 22:04:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
不知道你的问题和我的是不是一样的,之前遇到过,我的是M2的固态盘,装系统的时候不识别NVME驱动   当时需要装win7 后来用微软的工具吧nvme驱动压到原版的win7的 iso里面解决的, win10没这个问题   还有一个硬盘是SSD固态硬盘  在笔记本上装系统和你一样, 蓝屏 , 我是把SSD挂到台式机上安装完系统。不装驱动然后在放回笔记本上才可以的,  我也想求教这个问题 , 上网搜索一下了,据说是我买的SSD硬盘的问题 。 反正目前用的没问题 ,不知道具体什么问题
发表于 2021-6-26 22:48:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硬件问题的可能性比较大
发表于 2021-7-13 23:34:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我觉得是硬件问题可能性比较大
