查看: 2539|回复: 20
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
发表于 2021-5-27 11:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
广达TWS主板,19V短路,烧机发现内存供电上管短路,内存、CPU全烧了,更换上管后供电正常。于是更换内存、CPU,亮机以为OK了,结果是悲剧开始了:没一会儿又短路了,发现还是内存供电上管短路了,内存、CPU跟着又烧了,又查发现内存供电下管有阻值,更换上下管,还特意在内存供电处加1.2V电压测试,没发现短路,又找了套CPU,内存换上去,开机,这次都还没亮机,电流突然上升,可调电源保护,又短路了。。。。。。CPU 内存又挂了。。。。。
发表于 2021-5-27 11:52:06 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
冷静下来分析,应该是1.35V后级电压开启后有短路,内存供电上管过流跟着烧短路,那么哪个电压是1.35V转换过来的?请各位大师不吝赐教,万分感谢
发表于 2021-5-27 11:54:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
查一下供电IC的的阻容器件有没有开路的或变性的
发表于 2021-5-27 11:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电芯片和上下管一起换
发表于 2021-5-27 14:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
上下管G级波形如下
看波形,驱动电平过低啊,2V一格的话也就5V峰值,上管没有完全导通,带载工作一下就会发热烧掉了。BOOT电容电阻或者驱动IC失效,修好不要,不要上内存和cpu先量波形正常再说哈  详情 回复 发表于 2021-8-8 18:39
发表于 2021-5-27 14:55:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
控制芯片也要换,不能单换MOS管
发表于 2021-5-27 18:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把供电芯片上下管一套全换掉试试
发表于 2021-5-27 19:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片和上下管一起换
你这个回复真硬  详情 回复 发表于 2021-5-28 16:31
无关图片最好不要上传  发表于 2021-5-27 22:46
发表于 2021-5-28 08:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片要换掉的
发表于 2021-5-28 16:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
輕佾佾、、 发表于 2021-5-27 19:49
供电芯片和上下管一起换
你这个回复真硬
发表于 2021-5-28 18:37:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-5-28 18:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡烧不出来??
发表于 2021-6-19 22:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自举电容也换了,自举不足会烧上管。
发表于 2021-6-20 20:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一般是5V的输出芯片损坏导致的,5V的DCDC IC更换一般就可以解决.
发表于 2021-6-21 08:14:30 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
是的,换了IC稳定了
发表于 2021-6-21 09:15:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是板层烧了
发表于 2021-8-8 18:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
为什么5V的输出芯片有问题会导致内存1.35V供电MOS管反复烧呢
发表于 2021-8-8 18:29:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动脚有没有开路,频率设定电阻和自举电容有没有不良
发表于 2021-8-8 18:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
幸运七 发表于 2021-5-27 14:51
上下管G级波形如下
看波形,驱动电平过低啊,2V一格的话也就5V峰值,上管没有完全导通,带载工作一下就会发热烧掉了。BOOT电容电阻或者驱动IC失效,修好不要上内存和cpu先量波形正常再说哈
发表于 2021-8-8 18:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个广达主板,为什么5V的输出芯片有问题会导致烧一大片呢?是通病还是电路原理其他原因?
