查看: 3591|回复: 19
[维修求助]
困惑已久的无线网无法连接问题
发表于 2021-5-27 11:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
遇到很多这种无线网连接不正常的本了,困惑已久,有时候能连接上感叹号无inter访问,有时候干脆连不上受限,ip地址都是自动获得,装系统没用,遇到这么多不会都是无线模块坏了吧,大家都是怎么解决的 求解答!!!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
天上飘的云 + 2 + 2
发表于 2021-5-27 12:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有可能你路由器禁用了哦
我自己的网络啊  详情 回复 发表于 2021-5-27 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-27 12:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是模块坏了,买个USB外插的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 19:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我知道真正的原因,设置问题
设置啥 IP地址自动获得 装系统就都恢复默认了还是不行  详情 回复 发表于 2021-5-31 15:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-29 15:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试一下360驱动大师网卡版
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 15:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个系统试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 15:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设置网关和DNS地址就好了
设置成啥 教教我  详情 回复 发表于 2021-5-31 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 13:06:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
董永祥 发表于 2021-5-27 12:10
还有可能你路由器禁用了哦
我自己的网络啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-29 22:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装文斗师10估计可以解决
发表于 2021-5-29 20:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该不是模块,显示已连接表明和wifi通信是正常的,看看到底是ip v4 还是 v6的设置。
发表于 2021-5-29 19:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
SSID里有特殊标点符号吧
发表于 2021-5-29 23:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种有的时候可以有的时候不可以,个人觉得是路由器的问题
别扯了 发出来这种贴 我肯定都是试过了的 换手机网络一样  详情 回复 发表于 2021-5-31 15:25
发表于 2021-5-30 00:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
都是联想电脑吧
对,都是联想的  详情 回复 发表于 2021-6-3 17:05
发表于 2021-5-30 09:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
猜测可能是路由器随机信道引起,完事网卡不兼容随机出来的信道。。。
发表于 2021-5-30 12:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
买个 usb网卡就解决了,要是有强迫症就买 升级版 千兆网卡 淘宝有 30块搞定,我的y400就升级千兆无线网卡了
发表于 2021-5-30 14:03:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
设置固定的ip试一下
发表于 2021-5-31 15:21:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
晏王 发表于 2021-5-29 19:07
我知道真正的原因,设置问题
发表于 2021-5-31 15:22:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哈拉少 发表于 2021-5-27 15:31
设置网关和DNS地址就好了
设置成啥  教教我
发表于 2021-5-31 15:25:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2021-6-3 17:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
对,都是联想的
