查看: 3974|回复: 2
华为荣耀play二修有背光不显示故障维修
发表于 2021-5-25 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为荣耀play
【故障现象】:
  机器之前不开机修过之后开机有背光不显示。
【故障分析】:
  机器二修的我们基本换组件已经不能解决了,重点就是细节。
【维修过程】:
  首先我们测量显示座子正负电压脚阻值正常,开机却没有电压。
  更换显示ic无效,于是对照鑫智造图纸,检查输入端。
  然后我们短接下显示ic的输入端电阻,故障依旧。
  更换这个裂掉的电感故障依旧。
  再次检查不可少的小组件,没发现问题。
  测量底脚阻值全正常,但是发现这个点的走线已经藕断丝连。
  正是供电输入端的这个点,上点锡打上绿油。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-26 09:33:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
像是大电流烧了的!谢谢老师分享
发表于 2021-5-26 10:52:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢大佬分享
