查看: 5521|回复: 2
华为Nova5i pro进水开机一直震动故障维修
发表于 2021-5-24 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华为 Nova5i pro进水开机一直震动故障维修
  【故障机型】:华为Nova5i pro
【故障现象】:
  机器进水后能开机,但是一直震动。夹电漏电20ma左右。
【故障分析】:
  振动器一直震动,说明供电一直处于输出状态,进水的我们就考虑是电解质腐蚀串电导致,漏电和某个功能故障同时出现必然有啥瓜葛。我们要结合起来修。
【维修过程】:
  首先观察主板这三个地方有腐蚀。
  我们分别将三处腐蚀区域清洗、松香加焊,故障依旧,夹电也依然漏电。
  尾插小板座子也有腐蚀。
  两个弹片接触振动器。
  测到和这两个脚对通。
  对应主板上的尾插座子就是,下排右边数第六脚,直通主电源Hi6555V300,下面是鑫智造点位图截图。
  观察主电源四周没啥腐蚀。
  拆掉电源,清理底脚,貌似没有电解质,但是再上电已经不漏电了。所以轻微的电解质导致的20ma小漏电。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-25 09:28:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!
发表于 2021-5-26 10:54:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
感谢大佬分享
