快速拆多引脚插件的简单方法 优点:①铜线可以反复使用,可以制作多种长度的,适应各种引脚距离,比堆锡法更节省焊锡 。 ②适合拆一些电位器,继电器,三极管等多引脚的插件 ,当然拆两个脚的电解电容也是没问题的。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ①找一段稍微粗点的单股铜线,直径至少1.5MM级别(加快导热效率) ②裁剪出合适的长度,如有需要根据引脚的位置把铜线适当弯曲 (减少拆焊飘动) ③上点锡,把需要拆焊的几个脚连在一起 (如果是无铅焊点的先处理成低温焊点) ④评估引脚附近铜板的热耗散速度,调好烙铁头温度,加热铜线,轻松拆下多引脚插件。
演示图示如下:
