查看: 5496|回复: 9
华为mate20不开机,自动进RE恢复模式坎坷维修
发表于 2021-5-23 13:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
经询问顾客,手机之前换过屏幕,用了不到一个月就开机直接进恢复模式。和顾客沟通后,先尝试刷机,结果可以刷过,可开机后依然还是恢复模式,没办法拆机吧,经初步检查后没发现进水,以前遇到很多自动进RE模式的一般是音量键卡死,或者音量键线路有电解质,这机器经过测量没发现异常,想着电池也有可能导致此故障,于是换了一个新电池,故障依旧。
   没办法了,只能尝试报一个套件的价让顾客放着明天取,没想到顾客答应了。
顾客走后我这一通搞,从电源芯片到硬盘,硬是没修出来呀,唉,难道只能放弃了?
没放弃的我,第二天终于还是搞好了,过程很坎坷,原因是电源LAO OUT24-2.8V电压拉低了,电容C2902导致的,看了下这路电压是给前置感光供电的。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
1637830498a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-23 17:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩故障,感光电压低,居然会引起自动进入恢复模式,我第一反应是按键问题,谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-23 14:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验,我第一反应也是音量键电路问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-23 20:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,我遇到个nova7就这现象,不过没搞好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-23 17:31:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不容易
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-23 17:01:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么检查到这里的 显微镜下看到的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-24 09:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估摸着你是闲着无聊,拿表笔到处测量,突然眼睛一亮,然后就搞好了
发表于 2021-5-24 10:25:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2021-5-25 15:17:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是东瞅瞅、西瞅瞅,就发现的吗?这是什么原理,奇葩故障!难道这个电压相当于音量键拉低电压,学习了,谢谢楼主!
发表于 2021-8-23 15:00:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自
谢谢了!
