查看: 918|回复: 0
Y79A无铃声
发表于 2021-5-23 11:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y79A无铃声,接机窃喜,以为喇叭触点接触不好,结果打一下喇叭触点的阻值,一边300多,一边1000多,继续量一下小板喇叭触点到排线座都是通的,再到主板对应的点打下阻值,都300多,正常的,看来是排线的问题,要飞线,可主板排线座太小了,不好焊线,打开鑫智造,没有原理图,幸亏有一点通图,找到好焊接的点,飞线到小板的喇叭触点,试机,铃声出来了,有了鑫智造,修机还是方便多了。
