查看: 982|回复: 9
影驰960虎将掉件,有人有同样的卡能帮我测下参数吗
发表于 2021-5-22 15:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在是不显示,不认核心,电压都正常,R639   R1672,  R620  ,R640  ,不知道是干啥用的,  随便焊了几个电阻,还是不行,哪位大哥有同样卡的可以帮我量下阻值吗,金手指上电容也换过了,图片是网上找的
发表于 2021-5-22 16:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一排过去的电容应该是一样的
不是,是黄线标的位置,这图是网上找的,因为比较清楚  详情 回复 发表于 2021-5-22 17:00
发表于 2021-5-22 17:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小僵老尸 发表于 2021-5-22 16:28
一排过去的电容应该是一样的
发表于 2021-5-23 12:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主已修好,挂上网在卖了
闲鱼上找的图。。。  详情 回复 发表于 2021-5-23 22:49
发表于 2021-5-23 22:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不认核心的问题找到原因了,是正面金手指连的数据线断了,现在接上后能认核心,但无信号输出,这个估计应该是缺件的问题吧,跑码停在这里不知道啥意思,应该就是显卡有问题的意思吧
发表于 2021-5-23 22:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卖电脑的小快乐 发表于 2021-05-23 12:17
楼主已修好,挂上网在卖了
闲鱼上找的图。。。
发表于 2021-5-23 23:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在用核显进系统能看到,代码43,看bios是空的,不知道bios空了会不会造成代码43的故障,明天再刷一下试试
发表于 2021-5-23 23:47:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个我有,加我 我发给你 要进显卡维修群的找我
发表于 2021-5-24 23:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷了bios,还真好了,金手指上的线居然也会断,原来的bios找不到了,刷成了技嘉的,现在降频使用了,缺了的件也没补不知道干啥用的
发表于 2021-5-29 19:32:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主可以哦!!!!!!!!!!
