查看: 5845|回复: 6
华为畅享10P重摔无背光不显示故障维修
发表于 2021-5-22 15:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华为畅享10P重摔无背光不显示故障维修
  【故障机型】:华为 畅享10p
【故障现象】:
  顾客送修一个台华为畅享10P说摔了之后还能用,充了一宿电还是开机状能接电话但是不显示。我们更换屏幕开机有震动但是依然不显示、无背光。
【故障分析】:
  摔后无背光不显示,先测量背光显示供电的阻值和电压。
【维修过程】:
  先测背光脚阻值正常。
  再测显示正负压阻值也正常。
  这时发现指纹座子有进水痕迹,跟本案似乎没啥关系,大家留意此处伏笔,成为后面破案重要线索。
  扣上电池测背光脚有3.7V电压说明背光是好的,但是显示正负电压都测不到。拆开屏蔽罩,看到显示背光集成ic,一个显示电感和一个较大的背光电感。
  首先更换显示电感,故障依旧,再更换显示ic,故障依旧,测量耦合电容也正常。
  再测芯片底脚阻值也正常。
  这回废了,难道CPU虚了?
  可是阻值没有偏高的怎么回事CPU虚焊呢?
  测量显示ic的显示开启脚阻值一样,i2c总线两个脚阻值也一样,可是开机后,只有B2和C2脚有1.8V电压。
  B3和C3开机后没有1.8V,鑫智造点位图显示他俩的上拉电阻就在下方。
  开机后电阻两头也没有电压,然后一测阻值发现两个电阻左边有阻值,右边接地了。
  点位图上显示,电阻右端通向这些地方,于是松香大法伺候半天找不到发热。
  把这些芯片都拆了还是短路。
  最后用嘴巴找到主板右上角这个指南针ic右边有腐蚀,还记得一开始我们发现指纹座子有腐蚀吗?结果我没把他当回事,一致认为是摔得CPU虚焊了,其实和CPU没有一毛钱关系。
  扣掉电容,清理干净。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-22 17:03:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这坑可挖的有点深
发表于 2021-5-22 17:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这那是坑,无底洞了
发表于 2021-5-22 17:38:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰没搞CPU
发表于 2021-5-22 21:09:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修手机考验眼力
发表于 2021-5-24 11:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师厉害了
发表于 2021-5-27 14:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
膜拜大佬,我在学校的时候可以帮我看看
