查看: 1538|回复: 8
DELL latidude 3400掉电维修日记 19783-1
发表于 2021-5-21 21:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器拿到手 掉电 0.1A左右无限掉电重启懒人一个直接刷BIOS芯片
结果一样
因为是8代机器 很少修到
测试电感业务短路
测试电压CPU电压没有VR_ON正常
PU4801  1 2脚有电压
本打算想直接换PU4801 后来想想算了
打开图纸102页
仔细看了一遍上电时序图(2天时间挨个的对比图纸看)
发现CPU电压出来之前需要RUNPWROK  RESET_OUT# 还有一个THERM_SYS_SHDN#
测试发现THERM_SYS_SHDN#为0V
拆Q2602后 不掉电
显示正常   有个问题就是CPU风扇不转
找到FAN1
发现FAN1-PWM正常
FAN-TACH1 为0V
EC部分这两个电压均有
找到RN2601 在FAN-TACH1脚接1上拉电阻 解决风扇问题
测试2个小时没有异常
个人认为这个问题如果不是断线就是CPU有问题
但是8代CPU太贵,基本上给客户报价就会不修
维修记录而已 不喜勿喷
截图就不上了
参与人数 3下载分 +13 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 + 5
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-21 21:14:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样节省成本呀,能用就行!
发表于 2021-5-21 21:55:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
xunwiewang 发表于 2021-5-21 21:14
这样节省成本呀,能用就行!
维修就是最小的代价整的 能用
发表于 2021-5-21 22:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
花最少的钱解决问题,客户只要能用就行了
发表于 2021-5-22 07:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改动不大,成本不高,能修好就行。
发表于 2021-5-22 12:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给你加分了    看着不容易
发表于 2021-5-22 19:05:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新芯箱硬88 发表于 2021-5-22 12:19
给你加分了    看着不容易
谢谢了
干这行的都差不多吧
发表于 2021-5-22 23:13:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
说实话很少能见到这么细心的维修师傅了,我们太复杂都是直接换板,因为真得没有太多时间研究
发表于 2021-5-28 16:54:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
当你手里有几十张这个板子的时候也会静下心来看看图纸
