查看: 2858|回复: 16
ASROCK H61M-VS R2.00 开机掉电,掉电后不再自动上电,按开关可再次上电。
发表于 2021-5-20 11:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板型号:华擎ASROCK H61M-VS_R2.00
故障现象:触发上电,风扇转一下就停。主板不再有反应。可再次触发,现象一样,风扇转一下就无反应。
维修:
  1、目测内存槽旁边有烧坏的地方,估计是SPD烧断了
图1 SPD断
2、内存- 4脚 金手指也烧断是个地线问题不大,应该还可以用。
图2内存烧坏
先把断的SPD断线补上
图3
接上SPD,上电故障现象不变,还是一转就停。
3、反复开机,测上电瞬间,测得没有CPU供电。查芯片供电有,再查开启没得。
图4CPU无开启
  4、追查CPU_VTT是由U1016控制产生。
图5
U1016供电有,无开启。7脚EN 0V。
图6
测QT16 -B极0.68V   QT16导通。导致U1016- 7脚没电。
图7
再查QT15 B极瞬间有1.1V
图8
图9
5、更换QT15,修复,亮机。
图10 亮机图
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
sykim + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-22 22:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好厉害!!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 17:58:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
分析到位值得推广啊!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 15:21:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-22 22:28:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pengbinchi 发表于 2021-5-21 07:32
内存插反了吧,内存可能挂了
内存挂不了,焊回一只脚就好了,估计当时就是没有CPU供电,客户自己插内存插反了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-21 07:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存插反了吧,内存可能挂了
内存挂不了,焊回一只脚就好了,估计当时就是没有CPU供电,客户自己插内存插反了。  详情 回复 发表于 2021-5-22 22:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 17:41:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
系统和OFFICE2016默认为自动激活(首次进桌面运行激活软件,桌面右下角提示”正在完成系统部署”,即系统安装完成.)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-23 02:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
要是我就以为BIOS坏了。
发表于 2021-5-23 08:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接拆QT16导通可以不?
发表于 2021-5-23 09:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好,简单明了,思路清晰
发表于 2021-5-23 10:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启信号为啥要个芯片来转换呢!一般都是几个电阻两三极管
发表于 2021-5-23 10:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
分析到位,最后一坨锡?
发表于 2021-5-23 12:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
利害利害  小白领教了
发表于 2021-5-23 22:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
内存插反了导致的
发表于 2021-5-25 22:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机板子现在修的的确少了,但楼主对台板还是功力到位
发表于 2021-5-27 10:01:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-29 19:18:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好,简单明了,思路清晰
