查看: 3772|回复: 11
iPhone 8 Plus 耗电快 充不进电故障维修
发表于 2021-5-20 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】: iPhone 8 Plus
  【故障现象】:开机不显示充电,关机充电很慢
  客户描述说,手机开机不显示充电,关机的情况下,充电很慢。
【维修过程】:
  拿到手机,测试跟客户描述的一样,接下来拆开机子,接可调电源开机看一下开机电流,发现触发起跳222毫安。
  看来是有短路了,折开机子,拿下主板,测量发现是 PP3V0_S2 供电对地短路。
  有短路,烧机查找损坏的元件,最后是PP3V0_S2 供电线路上的C6751_EF 电容对地短路导致的。
  直接镊子挑掉,此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  接下来装机测试,充电恢复正常,功能正常,维修到此结束。此故障是 PP3V0_S2供电对地短路导致的手机USB芯片不工作,不充电,从而耗电快。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-21 17:35:41 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
换做是我,直接开干U2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 08:47:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了学习了,我还以为是充电IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 09:48:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!!!我也以为是U2问题  不过电流应该是250可能性大
发表于 2021-5-21 09:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享
发表于 2021-6-3 18:43:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真的 可以么
发表于 2021-6-3 23:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12一插数据线就死机 什么原因
发表于 2021-6-4 17:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就没换一个电容上吗?
发表于 2021-6-16 16:44:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机就2 300起跳 基本都是 3V 有短路
怎么区别3V和U2故障?  详情 回复 发表于 2021-6-19 21:59
发表于 2021-6-19 21:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么区别3V和U2故障?
同问 ,我看到开机两百多也是想到u2  详情 回复 发表于 2021-6-20 23:35
发表于 2021-6-20 23:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lwqgfc 发表于 2021-06-19 21:59
怎么区别3V和U2故障?
同问 ,我看到开机两百多也是想到u2
发表于 2021-6-29 23:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是一听故障,U2开干,下次拆ic要先量一下供电线路对地是否短路,工作条件,以后多量多想慢动
