查看: 1499|回复: 13
街机显示器,空载电源板有12v输
发表于 2021-5-19 23:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
街机显示器,空载电源板有12v输出 ,接上驱动板电压才2-3V,这到底是哪个件有问题
发表于 2021-5-20 10:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源出问题了,带负载能力大大下降,可接一个12V灯泡作假负载试试就更容易判断了。
这样接了个12v灯泡点不亮  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-20 16:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞬态抑制二极管性能不良,会导致电源代负载能力差,电源变压器初级线圈上并联了个二极管就是的,检查下
上次就是换这两个二级管搞定 ,我想也是 看来这二极管质量不行  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:56
发表于 2021-5-20 11:22:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先检查驱动板是否有短路的地方,没短路找个其他12V电源焊线上去试试
发表于 2021-5-20 09:37:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板短路或者电源板供电不稳,建议没有短路的话换下驱动板的电容看看,
发表于 2021-5-20 08:51:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源板可能不稳
发表于 2021-5-20 02:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用旋转短路了
发表于 2021-5-20 15:04:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看电流有多大。应该是后面问题
发表于 2021-5-20 16:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计还是这个二极管的问题,找个待用的电流和耐压大一点的  详情 回复 发表于 2021-5-20 19:16
发表于 2021-5-20 16:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样接了个12v灯泡点不亮
电压显示还是12v  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:57
发表于 2021-5-20 16:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
十且八田力Ren 发表于 2021-05-20 16:57
这样接了个12v灯泡点不亮
电压显示还是12v
发表于 2021-5-20 19:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-5-20 21:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容量不够也会出现这种情况
发表于 2021-5-22 17:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了 就是那sb5200二极管 两个换了就ok
