查看: 1577|回复: 15
戴尔笔记本 板号AM0A不充电
发表于 2021-5-19 11:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台戴尔的7559笔记本,板号AM0A不充电。
通电以后提示电源以连通正在充电,过了半个小时电量也没动,拔掉电源电池可以放电。
换了电池
换了原装电源 故障一样。充电电感装在电池12V多点
刷了 BIOS
充电芯片是24780S。换了。
EC也换了
保护隔离管子换 了
充电芯片上下管。放电管换了
查了一下充电芯片的主要引脚,
查引脚定义
4角ACDRV   25V
28脚VCC  19V
6脚ACDET为2.7V
24脚ERGN为6V
5脚ACOK  3.3V
11脚SDA 3.3V
12脚SCL 3.2V
19脚 20脚 反馈也有
PS_ID 3.2V  这些应该都是正常的。还有什么条件要查。请各位师傅帮忙指导一下,谢谢。附电路图
am9a.pdf
1.61 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-5-30 10:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已解决,所有条件都都正常,显示电源已接通正在充电,但是电量不动,我都放弃了,装好发现在切正常,问题是没装COMS电池
BIOS电池还跟这有关系?  详情 回复 发表于 2021-5-31 19:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 17:18:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重点查ILIM这个信号,不能光看电压,查阻值
发表于 2021-5-19 14:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我锋我有型 发表于 2021-5-19 13:53
印象中这个机器是不是要用130W的电源?
电源是原机 原装电源,
发表于 2021-5-19 13:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源是原机 原装电源,  详情 回复 发表于 2021-5-19 14:17
发表于 2021-5-19 17:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有可能是充电口焊接点导电性弱?
发表于 2021-5-30 10:47:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL 的不充电 不好搞   我是来学习的
发表于 2021-5-30 12:30:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
戴尔的  适配器也很重要
发表于 2021-5-31 07:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你不插电池通电开机查电池充电口供电是不是有2到3v.这个是能不能充电的前提
发表于 2021-5-31 16:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔的充电问题真是奇葩
发表于 2021-5-31 16:18:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不装CMOS电池会导致不充电?学习了...
发表于 2021-5-31 19:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神话笔记本快修 发表于 2021-5-30 10:45
问题已解决,所有条件都都正常,显示电源已接通正在充电,但是电量不动,我都放弃了,装好发现在切正常,问 ...
BIOS电池还跟这有关系?
当然有关系,看我下面回帖 发个图片  详情 回复 发表于 2024-11-4 11:18
发表于 2021-5-31 19:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是要用大电源
发表于 2024-11-4 10:39:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DAAM9AMB8D0 图纸与点位
DAAM9AMB8D0.pdf
1.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAAM9AMB8D0.brd
312.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-4 11:18:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
guixu1741 发表于 2021-5-31 19:11
BIOS电池还跟这有关系?
当然有关系,看我下面回帖  发个图片
看图上是没有bios电池的,是电池提供bios电池电源。  详情 回复 发表于 2024-12-25 12:53
发表于 2024-12-25 12:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huahua7520 发表于 2024-11-4 11:18
当然有关系,看我下面回帖  发个图片
