查看: 5205|回复: 1
iPhone X 喇叭没声音故障维修
发表于 2021-5-19 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
iPhone X  喇叭没声音故障维修
  【故障机型】: iPhone X
  【故障现象】:喇叭无声音
  客户描述,手机播放声音,下面的喇叭没有声音。
【维修过程】:
  拿到手机,测试发现,下面喇叭不响,没有声音。跟客户描述的一样,那么,我们就只能拆机,测量一下尾插座子的阻值是否正常。看有没有喇叭的信号有问题。拆机测量尾插座子的对地阻值,发现第五脚位 COIL_TO_SPKRAMP_BOT_VSENSE_NEG_CONN 对地无穷大,断线了。
  接下来,拆开机子,拿下主板,分层发现中层焊盘有掉点,这就比较好处理了,刮刀刮开,飞线补点,绿油固化。
  接下来处理好,就可以贴合主板了。
【维修结果】:
  贴合好之后,装机测试,下面的喇叭播放声音恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是摔机导致的中层掉点导致的下面喇叭没有声音。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-20 09:26:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看似简单其实有难度
