查看: 5822|回复: 10
怡展线性稳压电源30V10A改装四位高精度表头
发表于 2021-5-18 14:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最近一段时间游戏本修的比较多,5A的线性适配器已经不能够满足使用,新款的高精度10安培的价格太贵啊。网上淘了一个二手的10安培的,发现精度比较低,只有三位。准备改装一下改成4位的。改装用的表头是桂晨的4位电流表和4位电压表,简单查了一下改装的方法。用了小半天的时间改装成功,把图片传给大家看一下,需要的可以试一试。这里改装要提醒大家一下,表头供电的话尽量需要另加一个第三方供电用的一个是12V3A的,顺便把风扇24伏降为12伏,减少了噪音动静。如果通过线性电源自身取电的话,它的工作电压是3.3伏到35伏左右, 低于三伏表头就已经不显示了,所以选择外供电是最好的方式选择。
发表于 2021-5-18 15:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
精度和刷新率怎么样?
发表于 2021-5-21 11:11:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最近用了大概有四五天吧,效果很好,刷新率也很高,反应灵敏。
发表于 2021-5-24 22:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来我这个比较适合你。
发表于 2021-5-24 22:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13A
卖给我几个钱?  详情 回复 发表于 2021-6-12 16:42
发表于 2021-5-30 16:45:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不适合我,我有的。我们需要用线性电源。精度要求高。
发表于 2021-5-30 22:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个睿登6018
三位的吧,没什么用,我买了退了  详情 回复 发表于 2021-6-1 10:20
发表于 2021-5-31 05:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
胡奎 发表于 2021-05-24 22:09
13A
这个表多少钱
发表于 2021-5-31 09:43:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,我的电源也是这个型号,也想改造一下
发表于 2021-6-1 10:20:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三位的吧,没什么用,我买了退了
发表于 2021-6-12 16:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13A
卖给我几个钱?
