查看: 3647|回复: 13
磐镭gtx1080开机花屏
发表于 2021-5-17 19:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
磐镭gtx1080开机花屏,测量B通道高位显存报错,订了个显存换上还是不行,又把B通道2颗显存对调依旧还是一样的位置报错,显存拆下测量底脚阻值正常,难道只能干核心了吗?
发表于 2021-5-17 20:47:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
显存应该有问题了吧
发表于 2021-5-17 22:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
核心坏的可能性非常大,建议换核心
发表于 2021-5-18 11:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这玩意笔记本核心改的吧,上个月我捡了一片
是的,装个驱动烦死了,不能用官方驱动  详情 回复 发表于 2021-5-18 11:29
发表于 2021-5-18 11:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,装个驱动烦死了,不能用官方驱动
哈哈是的,我上个月捡那一片,我以为是坏的,打不上驱动,代码43.挂闲鱼准备当尸体卖,挂了1800人家都拍了,后来那个人告诉我说算了,锁驱动的他不要,我才知道特么这个卡是锁驱动的,然后群里师兄找了个驱动来,卧  详情 回复 发表于 2021-5-18 11:31
发表于 2021-5-18 11:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiafu000 发表于 2021-5-18 11:29
是的,装个驱动烦死了,不能用官方驱动
哈哈是的,我上个月捡那一片,我以为是坏的,打不上驱动,代码43.挂闲鱼准备当尸体卖,挂了1800人家都拍了,后来那个人告诉我说算了,锁驱动的他不要,我才知道特么这个卡是锁驱动的,然后群里师兄找了个驱动来,卧槽,卡是好的,卖了2400美滋滋
尼玛,还有这等好事?~  详情 回复 发表于 2021-5-18 12:47
发表于 2021-5-18 12:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不干核心还咋办,是不是断线?
发表于 2021-5-18 12:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
aiguiling612 发表于 2021-5-18 11:31
哈哈是的,我上个月捡那一片,我以为是坏的,打不上驱动,代码43.挂闲鱼准备当尸体卖,挂了1800人家都拍 ...
尼玛,还有这等好事?~
事实就是这样  详情 回复 发表于 2021-5-18 13:14
发表于 2021-5-18 13:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S4552342 发表于 2021-5-18 12:47
尼玛,还有这等好事?~
事实就是这样
发表于 2021-5-18 22:13:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
来学修电脑的,学了怎么买显卡的技术回去了
发表于 2021-5-19 08:53:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
干核心吧
发表于 2021-5-19 09:40:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干核心。不成功只能当料板了
发表于 2021-10-5 00:46:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
卧槽,碰到一个跟你一模一样的故障
发表于 2021-10-5 07:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
骑龙虾去潇洒 发表于 2021-10-5 00:46
卧槽,碰到一个跟你一模一样的故障
最后加焊核心好的,白买一颗显存
