查看: 8515|回复: 5
[信号故障]
iPhone 11 信号问题 无基带不激活
发表于 2021-5-17 19:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
好久没上论坛了,今天心血来潮看了下论坛,11系列的案例不多,那就发个维修贴吧
接同行一台iPhone11,说不激活。机子拿到手在激活界面。,连WiFi激活,提示无法激活
准备连电脑激活,打开爱思一看 设备串号处是 无。 好了 无基带,拆开干吧。中间的测试就不说了 太累赘,直接上结果。
一通测量知道基带电源A2脚1.8V发现异常。正常对地值在三百多四百多。但是这里只有一百。
这个供电相连的芯片有 基带,射频,还有一个基带码片。这三个里面只有射频坏能修复。基带和基带码片坏都是没得玩的。,所以直接干射频。拆下射频再打值,恢复正常380。 好了料板上找个射频(5765),拆下 清理好 植锡,装上去,直接贴合,装进后壳。PS:这里需要注意的是,没基带的机器如果修之前刷过机,那么修完以后都是要再刷一遍机才能出基带的。
一番等待之后,爱思上串号处能看到IMEI了,激活进系统 整机功能再测试一遍装机。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
biligang + 2
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-18 12:43:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢大佬分享!!
发表于 2021-5-18 19:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
早知让我的11pro给你试了
发表于 2021-5-19 13:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神太厉害了
发表于 2021-5-20 10:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的射频就是中频吧?
发表于 2021-6-16 16:54:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为啥一开始不直接换 个射频呢  因为无基带。 换了 再查
