查看: 1429|回复: 13
[显卡维修]
gv n760wf2oc 2gd。还有没有维修价值?
发表于 2021-5-17 15:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
原故障,l2和q15烧了,
后来换了一套。后,开机点亮
装完驱动后黑屏,
又烧毁了。
哪位指点一下,或者,接修!
发表于 2021-5-17 21:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
mir03790 发表于 2021-5-17 18:07
相关MOS管,驱动芯片全要换
没有图纸。也没有相关的经验和料板。难搞哦!
发表于 2021-5-17 18:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相关MOS管,驱动芯片全要换
没有图纸。也没有相关的经验和料板。难搞哦!  详情 回复 发表于 2021-5-17 21:08
发表于 2021-5-17 22:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
L2是什么玩意?
发表于 2021-5-17 23:40:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
写的啥玩意,压根就看不懂。老烧零件肯定还有其他故障
发表于 2021-5-18 05:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸就去买,不想买就跑线。
我看了你的帖子都在修显卡。接不接修啊! 私信一个地址。  详情 回复 发表于 2021-5-18 09:01
发表于 2021-5-18 09:01:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
mir03790 发表于 2021-5-18 05:31
没图纸就去买,不想买就跑线。
发表于 2021-5-18 09:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那我估计搞得价值不大了
发表于 2021-5-18 11:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神一般不会接修这种卡,练手级别。2楼大师已经说了正确方向。
发表于 2021-5-18 12:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心好的吗?多少钱出?刚好有张花屏核心问题的卡。
核心肯定好的。你开价。  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:57
发表于 2021-5-18 16:57:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
核心肯定好的。你开价。
发表于 2021-5-21 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该把所有mos管和驱动芯片一起换了才行
发表于 2021-6-15 10:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动芯片还有MOS都换了,最主要的还有升压电阻也要检查,不然会一直烧下去
还有供电电压是否足够
发表于 2021-6-15 12:11:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
MOS要换一组同型号的,,你只换坏的那只很容易烧的,,因为用了这么久,老化程度不一样了,很容易产生自激。。
