- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-2
- 精华
收到一台雷神G510S,自动触发,关机后按开关无反应。
量开关1脚M_BTN#电压只有8V,正常情况下是18V。很多人觉得是PU4坏了,1脚19V,2脚也是19V,3脚8V,8脚19V,6脚无电压。
实际上是开关脚上面的D3漏电导致开关电压被拉到,PU4一直在拉低6脚PWR_SW#信号。
拆掉D3,M_BTN#变成18V,开机键恢复正常
D3的位置,开关座子的旁边
