查看: 8702|回复: 20
请教DELL 13-7378每次开机都会进入EPSA测试模式。要怎么关掉它
发表于 2021-5-16 17:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教各位大神DELL每次开机都会进入到EPSA模式。退出这个模式能正常进入到系统。重新启动也能正常进入系统。但关机之后再开机又会进入这个模式。有谁知道怎么关掉这个EPSA模式。
发表于 2021-5-17 09:03:31 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
还没有遇见这个故障,在BIOS设置里面找一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 18:52:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
引导模式不对吧  你bios里改改引导设置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 22:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过,是不是没保存下来,好像是换了配件就会这样,到官网查查看
发表于 2021-5-16 21:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2021-5-16 21:13
是不是进入此模式的键盘快捷键粘键了?拔掉键盘排线试试行不行
拆掉键盘一样的
发表于 2021-5-16 21:13:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆掉键盘一样的  详情 回复 发表于 2021-5-16 21:42
发表于 2021-5-16 20:03:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是换主板ma
发表于 2021-5-16 17:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也不知道
发表于 2021-5-16 23:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还原一下bios试试
发表于 2021-5-17 07:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
等检测完后下次开机就直接进系统了
发表于 2021-5-17 07:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘如果没问题,首先检查硬件的改动,一般是不能启动引起的,比如硬盘接触不良,或有U盘插入等等,
发表于 2021-5-17 07:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拨打客服电话
发表于 2021-5-17 10:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
来学习下!
发表于 2021-5-17 10:27:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重刷一下BIOS试试
发表于 2021-5-17 18:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习一下,增加经验。
发表于 2021-5-17 19:12:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2021-5-18 08:39:24 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
还没遇到过这种问题!
发表于 2021-5-18 11:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序走一遍,下次就不走了
发表于 2021-5-20 00:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把那个硬盘模式调下,几天那个传统模式之类的那里,关闭一些没用的引导启动项,比如光驱,外设,网卡之类的,只留一个硬盘启动项试试,
发表于 2021-5-20 09:42:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还原一下bios试试
