查看: 1291|回复: 4
[显卡维修]
GTX760
发表于 2021-5-16 13:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一张GTX760打驱动黑屏 扫描下D1报错   换了以后还是D1报错  本来想拿下了打阻值的,突然想到把D0换了试试反正买了两个。然后就好了。为什么D1报错换D0可以好了。以前的显存顺序都是对的啊
发表于 2021-5-16 14:22:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换好了就是你看错了嘛
发表于 2021-5-16 16:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找  小阳维修 的看看他怎么定显存位置的
发表于 2021-5-16 19:59:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加热应该就好了
发表于 2021-5-21 12:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旁边的空焊,被热到了,好快又要出问题的,还是换了吧!!!!
