查看: 4584|回复: 22
[显卡维修]
==这几天修的其它几块显卡(经验共享)==
发表于 2021-5-15 21:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图可能不全,没专门拍了,但描述真实仔细,供新手们参考:)
一块昂达680 2G 公版典范
故障现象:不亮机
检测所有供电正常,卡没被拆修过,背面有点脏里面很新。打值PCIE 16对线发现问题,第8号线对(第9号PCIE通道,从0~15号算的)阻值异常,正常线对二极体档反打310多,不正常的第8号是400,而且是接收和发送两对四根线都是400多。
如果说是GPU虚焊,一二根线阻值不正常,怎么会是四根线正好收发两对线全不正常呢?只能认为GPU这对信号电路损坏了。这块卡在华硕B75上能正常点亮工作在8X,在别的V星和技嘉主板上点不亮。屏必PCIE金手指也没用,扔在一边修别的卡去了。
今天没事拿出来再看,突然想起N年前修过一块卡也是类似的情况,于是直接把这块卡背面清洗过后扔进烤箱烤板,120度烤了20分钟,拿出来打值正常,上机测试OK。等冷却下来依然OK。
结论:受潮导致GPU内部异常。
探讨:GPU输出一般是开漏输出,二极体档反打打的是MOS管DS级反向漏电电阻,如果偏大,绝大多数真的是脱焊,如果说是受潮,不可能是GPU基板焊点受潮,也不可能是GPU晶片倒装受潮,焊点受潮不会阻值变大只会变小。
        只能认为是晶片内部电路受潮导致测试时呈现的阻值异常,并且不知道是什么原理导致的阻值异常,这只能是芯片设计人员才能解答的了!
一块迪兰R9 380X
故障:不亮机
检测:发现掉件,照网上搜来的高清图和280X电路图(实在找不到380X的电路图)经过分析推测后补好件
现在已能正常亮机,但是打驱动就蓝屏,WIN7 64 装驱动报116错误,AMDKMDAG。SYS错误,网查这类错误无非要么是小供电异常,要么是GPU脱焊或者坏。
GPU已经加焊,故障依旧,重植由于没有钢网只能作罢,小供电仔细查了没有发现问题,显存上家已经加焊过,倒是发现微软图标转圈蓝屏前,GPU核心电压从0.92V升到1.05V最后升到1.30V然后蓝屏。示波器发现GPU核心电压不稳有波动,但卡上的固态电容未发现有老化或高温损坏的迹象。
推测:GPU下面有掉点或GPU损坏。感觉这个GPU漏电比较大,发热偏大有点异常。
一块蓝宝石 R9 RURY TRI X
故障:这卡闲鱼上收的,卖家说是不亮机黑屏,拍时交流了说好了如果是花屏就退货
到机亮机心里一凉:要么捡漏要么就翻车了,打驱动蓝屏116 还花屏,果然断车了,直接上闲鱼和卖家撕逼退货了。
HBM的飞机或织女星,花屏就死,绝对不会炸尸!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-5-15 22:09:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
elfxie 发表于 2021-5-15 21:58
AMD显卡真的不好搞,核心问题比较多
a卡修的真不想修了,GPU坏的太多
a卡现在 核心坏的这么多吗,反而 现在 n卡坏的少点。  详情 回复 发表于 2021-5-19 23:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 22:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大神技术精湛,感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 21:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD显卡真的不好搞,核心问题比较多
a卡修的真不想修了,GPU坏的太多  详情 回复 发表于 2021-5-15 22:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 15:46:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
会修显卡的今年挺忙的吧
应该都在忙着修卡  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:57
发表于 2021-5-16 15:46:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
会修显卡的今天挺忙的吧
发表于 2021-5-16 15:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
mso0 发表于 2021-5-16 00:18
晕,我有个1060 6G的 放抽屉里2个月没用不显示了,380挂海鲜市场卖了.是第10多对有一条阻值无穷大,拆了直 ...
你应该把后8对小电容拆了当X8卡卖啊。。。。。。。确实血亏了·!
我有一块hd6870黄鱼收来玩的 高兴亮 大部分点不亮 还没有n卡好玩 收了8张450卖了5张 算是整了200多块 嘻嘻 好玩  详情 回复 发表于 2021-5-16 21:57
发表于 2021-5-16 11:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HBM显存的A卡贵的一笔,可修复性还低,谁收谁亏
发表于 2021-5-16 06:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
n卡带ti的,a卡带x的,核心都容易坏
发表于 2021-5-16 00:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
hbm显存看着很高级,实际上渣渣,可靠性极差
想想看,位宽那么大,意味着和普通显存比,HBM要多出几倍的数据线连到GPU上,虽说芯片厂封装出厂时都是好的,难免日后使用中因为温度冲击造成芯片绑定失效。
现实中FURY和VEGA花屏的多的是,而且基本都没得救,连AMD自已都放弃HBM了
发表于 2021-5-16 00:18:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
晕,我有个1060 6G的 放抽屉里2个月没用不显示了,380挂海鲜市场卖了.是第10多对有一条阻值无穷大,拆了直接量核心也是无穷大,放弃了。你早发帖我就会试试X8的主板,估计百分之99能点亮。瞬间感觉亏了1000多
你应该把后8对小电容拆了当X8卡卖啊。。。。。。。确实血亏了·!  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:05
发表于 2021-5-15 23:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD显卡不好搞
发表于 2021-5-16 00:14:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
晕,我有个1060 6G的 放抽屉里2个月没用不显示了,380挂咸鱼卖了.是第10多对有一条阻值无穷大,拆了直接量核心也是无穷大,放弃了。你早发帖我就会试试X8的主板,估计百分之99能点亮。瞬间感觉亏了1000多
发表于 2021-5-16 11:49:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
#在这里快速回复# 大神技术精湛,感谢分享!
发表于 2021-5-16 15:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请问楼主有迪兰RX460酷能4G的bios吗
发表于 2021-5-16 15:57:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
781192574 发表于 2021-5-16 15:46
会修显卡的今年挺忙的吧
应该都在忙着修卡
发表于 2021-5-16 16:09:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡修的少,学习一哈
发表于 2021-5-16 16:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
gpu一坏基本翻了
发表于 2021-5-16 21:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2021-5-17 08:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主闲鱼号多少?躲远点
