查看: 1726|回复: 8
[显卡维修]
迪兰r9 280显存测试软件不跑程序
发表于 2021-5-15 17:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
迪兰r9 280黑屏。开机电压都正常。用显存测试软件检测到显存Fo错误,加焊显存Fo后,再用显存测试软件扫,程序不运行,集显认卡,不知道哪里出了问题?
发表于 2021-5-15 18:14:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那就肯定加焊连锡了,取下来重值
有可能是,但是打阻值正常  详情 回复 发表于 2021-5-15 18:42
发表于 2021-5-15 18:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唐茂标 发表于 2021-5-15 18:14
那就肯定加焊连锡了,取下来重值
有可能是,但是打阻值正常
加焊核心风险大的,没有专业设备的情况下。  详情 回复 发表于 2021-5-15 21:18
发表于 2021-5-15 20:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
a卡先秒核心再搞显存
发表于 2021-5-15 21:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yu雨 发表于 2021-5-15 18:42
有可能是,但是打阻值正常
发表于 2021-5-17 17:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用哪个程序扫
发表于 2021-5-17 19:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
啥软件啊!我这个咸鱼的8行!
发表于 2021-6-9 17:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主能不能分享一下软件
发表于 2021-7-31 19:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看显存短路没!
