- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-30
- 精华
我前两天碰到一台V3000的机器,在别人那修过,现在的毛病还是开机无显。拆机看,之前显卡只是加焊,并未重新做过,风扇已经加了长转了。因此,把显卡给摘子,重新植球后换上去,开机,还是无显,傻眼了。
只好在料板上取了一块显卡,植球后上BGA后,亮机了。装机完再点,又傻眼了,依然是开机无显。机器上两根内存,摘掉一根,分别插上下槽位试,当插在上槽的时候,机器亮了。插下槽位的时候,机器还亮。那问题肯定是跟内存相关了,只是要确定是槽的问题还是北桥的问题。
内存打阻值卡显示数据线有断线,加焊内存槽,再打正常了,上内存测试,能够正常亮机,跑测试软件也正常。
因此,怀疑最初的开机无显并非显卡故障,只是内存槽虚焊,只是因为V3000的通病影响了判断。提醒大家在碰到这样的故障情况时,先看下内存,确认无误后再去BGA,可以节省点时间 |
