查看: 3592|回复: 3
华为P30Pro摔后无铃声
发表于 2021-5-15 15:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
【故障机形】P30pro
【故障现象】摔后无铃声
直接拆机
此电感直通铃声芯片
找了一颗电感更换上
【维修结果】装机,铃声来了,完美修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-15 19:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2021-5-16 10:49:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怀才就像怀孕说的就是楼主
发表于 2021-5-16 20:11:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱了{:4_81:}{:4_81:}
